[O2] Problem ze światłami do jazdy dziennej
  • marzec8
    2.0-16v Michał, a czego się spodziewasz po krawaciarzu,który cierpi na przerost formy nad treścią :lol: :diabelski_usmiech
  • kubassssssss
    • 6
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Mam Octavie 2 Fl i gdy ustawię światła na auto to gdy jest ciemno to sie przełącza na drogowe jest ok ale po widoku nie działaja te do jazdy dziennej a auto mam od paru dni i nie wiem co jest z nim.
      • 11350
      Re: Problem ze światłami do jazdy dziennej
      Zamieszczone przez kubassssssss
      na drogowe czy na mijania?
      ... ale po widoku nie działaja te do jazdy dziennej a auto mam od paru dni i nie wiem co jest z nim.
      co znaczy po widoku?! jak jest widno? czy co?
      popraw stylistykę
      • kubassssssss
        • 6
        pomyłka mijania
        np.w południe gdzie jest dostatecznie widno to wyłączają sie mijania i deska rozdzielcza przechodzi na światła do jazdy dziennej i nie podświetla sie a światła się nie zapalają
        • obrus
          • 783
          Musisz aktywować dzienne przy pomocy manetki kierunkowskazów, maxidot lub vcds.
          • abstinent
            te dzienne masz dokładane czy jak?
            jak świecą się mijania to dzienne się nie świecą i tak ma być
              • 11350
              a może ma włączony tryb amerykański i jak idzie zobaczyć czy świecą to zaciąga ręczny?
              [ Dodano: Pon 25 Lut, 13 20:50 ]
              zaraz zaraz, masz silnik BMN 170KM, czyli to jest RS?
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez krzynol
                w FL nie było BMN :roll:
                  • 11350
                  no to kolo coś kręci
                  • kubassssssss
                    • 6
                    140 BMM wybrałem nie ten co trzeba bo jestem nowy i nie wiedziałem dokładnie jaki mam silnik .
                    A w Maxi-docie gdzie to wybrac żeby włączyć je??
                    [ Dodano: Wto 26 Lut, 13 16:14 ]
                    bynajmniej taki mam w książce serwisowej
                    • wow
                      • 227
                      sposób na włanczenie świateł do jazdy dziennej:
                      kluczyki w stacyjce włanczony zapłon , dzwignia od światel długich do siebie i jak ja ciagniesz robisz ruch jakbys chcial włanczyc kierunek ,
                      np jak skrecasz w lewo
                      wyłaczyc robisz to samo a kierunek jakbys skrecal w prawo
                      mam nadzieje ze opisałem zrozumiale
                      wow wr............
                        • 11350
                        w FL?
                        • kowaltom99
                          • 760
                          W Maxi Dot musisz zaptaszkować funkcję
                          Dayl. dri. light - włączenie/wyłączenie świateł dziennych
                          tu jest opis menu
                          • kubassssssss
                            • 6
                            mam yeti i tam mam taka opcje a tutaj jej nie mam i to mnie najbardziej dziwi
                            tylko że w yeti mam ręczne przełączanie świateł na dzienne a tu jest auto
                            • obrus
                              • 783
                              Jak dasz na 0 masz dzienne, pod warunkiem że zakodowane.
                              • kubassssssss
                                • 6
                                No to nie zakodowane
                                • obrus
                                  • 783
                                  Tak więc czujnik jak stwierdzi, że jest jasno gasi mijania i nic nie zapala, gdyż dzienne nie są zakodowane. Tak przynajmniej jest u mnie.
                                  • kowaltom99
                                    • 760
                                    Poszukaj kogoś z VCDS w okolicy, kup zgrzewkę dobrego piwa i sprawdźcie moduł 09 - centralna elektryka.
                                    Powinien w długim kodowaniu być zaznaczony bit
                                    - światła dzienne w osobnych lampach (w wolnym tłumaczeniu)
                                    • kubassssssss
                                      • 6
                                      Ok dzięki za pomoc
